Ik gebruik mijn motor dagelijks, dus vanmorgen: uit garage, choke aan, kwam nog maar in de buurt van de startknop en hij had er meteen zin in, opstappen en bij vertrek meteen choke afzetten, op de oprit geen probleem, straat opdraaien, opschakelen naar tweede en dan begint het, van de moment dat het gas erop gaat houdt de motor in, als ik rustiger accelereer is het probleem minder, ik moet even wachten om de ring op te draaien en stationair loopt hij dan prima. Ik schakel op tot 5de maar haal amper 80 en snelheid daalt zelfs. Rechtsomkeer, weer garage in en met alternatief vervoer naar het werk.
Ik heb al eens problemen gehad met de plunjers, maar dat is meestal te merken aan de choke kabel en deze lijkt me goed te functioneren. Mag ik dan concluderen dat de oorzaak bij de benzinepomp te zoeken is? Hoe kan ik deze testen?
Simon
