Auteur Topic: De zoektocht naar keramisch gecoate remzuigers  (gelezen 1163 keer)
« Gepost op: 13 juli 2012, 00:34 »
In mijn RD04 heb ik onlangs de slechtste remzuiger vervangen door onderdeelnr. 45107-KS6-702. Dit is een remzuiger uit een Honda XR600R uit 1987. Het oppervlak is keramisch gecoat, waardoor vuil e.d. veel minder goed hecht, en je dus minder gezeik hebt bij het onderhoud / vervangen van remblokken.
Het enige echte nadeel was de hoogte: c.a. 3 mm (10%) korter dan de originele zuiger, en dus niet "idiotproof". Natuurlijk kan ik om dit probleem heen werken, maar simpelweg een passende zuiger, zou erg fijn zijn.
Ik hoop dat er mensen zijn binnen de Transalp club Nederland, die een Honda NX , XL, of XR hebben, en bij het onderhoud aan de remmen, eens de schuifmaat ter hand willen nemen, om die kekke grijze/zwarte zuigertjes eens nauwkeurig op te meten, en het resultaat te posten.
Bij voorbaat dank
Partnr. 45107-ML4-006
1990-1992 Honda XRV750
Afmetingen: DIA 26.95 MM X 31 MM hoogte
Gecadmeerd staal
Partnr. 45107-KS6-702
1987 -1987 XR600R
Diameter: 26.95 X 28 MM hoogte
Keramisch gecoat kunststof (?)
