Het raadsel van de onbedoeld verlaagde Alp is opgelost.
Ik zal het duidelijk maken met foto's.
Uiteindelijk zit het echte verschil in slechts 2 cm ( maar goed, dat was altijd al zo
De originele schokdemper in volledig uitgetrokken positie heeft een lengte van 37,5 cm van hart gat tot hart gat.
Op de foto lijkt het anders, maar het linker gat ligt precies op de lijn hoor.!
De andere schokbreker ( bovenste ) die van een bouwjaar 1991 afkomt is slechts 35,5 cm.
Hier het verschil dus duidelijk te zien.
Als je ze gewoon in de hand hebt zie je dat verschil gewoon niet en ook bij het monteren valt het eigenlijk niet op.
Anders wordt het als je de boel in elkaar hebt zitten en de hele motor achter ongeveer 7 a 8 cm lager is geworden.
ook de diameter van het bovenste gedeelte, daar waar de schroefringen zitten is een stuk groter.
4 mogelijkheden blijven nu over.
1 De 1e (oude) schokbreker is niet origineel , maar wel van de goede lengte.
2 De 2e (kortere ) schokbreker is origineel, maar bij een ander bouwjaar toegepast.
3 De 1e schokbreker is wel origineel
4 De 2e schokbreker is gewoon aftermarket en gewoon te kort voor een Transalp voor verschillende bouwjaren.
Je mag dus zelf kiezen. Ik heb even geen vergelijkingsmateriaal, maar er zijn nog een paar meer mensen bezig met dit spul.
Roept u maar dus.
Ook de veren zijn niet helemaal hetzelfde, alhoewel het verschil in lengte minder dan 1 cm is.
Verder is het wel een interessante manier om een Transalp een flink stuk lager te maken.
Met mijn 1,72 mtr kan ik gewoon de voetjes plat op de grond zetten met deze schokbreker eronder.
Ik heb er nog niet heel ver mee gereden, maar het gedrag wijkt echt niet zo heel veel af. Blijft gewoon goed in de bochten hangen en ik denk dat als de voorvork ook een stukje doorgestoken wordt er niets meer aan de hand is met de wegligging/gedrag.
Een noodstop heb ik nog er nog niet mee kunnen maken, dus wat dat aangaat heb ik ook een ervaringen.
Oh ja, voor ik het vergeet. Mijnheer Mies, oftewel onze Ad had dus gewoon gelijk, maar had er geen verklaring voor dat de lengte afwijkt.
Ziezo, dat is ook weer rechtgezet. Ik heb nog wel eens onderdeeltjes nodig van hem.
