Halo, mijn 94 Transalp houdt in. 1 bougie vonkte niet. Twee nieuwe originele CDI units gekocht. Blijft inhouden. Tank verwijderd, vacuum schuiven in carb werken. Benzine kraan open gemaakt, was schoon. Vacuum slang gecontroleerd, werkt. Bougies zijn vrijwel nieuw. Choke kabels uit carb gedraaid, waren vies. Nu gereinigd en met penneveertjes de originele veren versterkt, ( zijn losse nieuwe veren te koop ? ). Rubber manchet naar carb lekte, zag bruin spoor lopen. Slangeklem kan origineel niet vaster tenzij je een klein blokje in veer verwijderd, dus gedaan en klem strakker gezet.
Alles gaf geen resultaat. Optrekken en accelereren gaan goed. Ik vind wel tov een andere oudere Transalp vermogen minder.
Klacht is dat de motor lichtjes inhoudt als ik op 1 snelheid rijd. Ongeacht welke snelheid of toerengetal. Eerder was het veel waarneembaarder en kwam de motor niet boven de 80, ineens schoot ie door het inhouden heen en kan sindsdien op snelheid komen, maar blijft nu dus inhouden.
Ik richt me nu op vervuiling in carb, maar hoe verstandig is het om hier aan te prutsen zonder ervaring in afstellen. Ben handig maar mbt afstellen vraag ik even raad. Idem kleppen, deze zijn lange tijd niet gesteld.
