De afgelopen dagen heb ik mijzelf ingelezen in voorvorken. Met name: de verschillen tussen onze 1988 "goedkoopste bieder" voorvorken en het materiaal wat in de racerij wordt gebruikt. Hieronder staat het verhaal zoals
ik het heb begrepen.
conventionele voorvorkEen nadeel van onze voorvorken is dat de demping
exponentieel verloopt: rijd je met je motor met 20 km/h een stoep op, gaat dit prima. Doe je dit met 100 kilometer per uur dan breekt je velg haast in tweën omdat
de krachten vijfentwintig keer zo groot zijn. Best lastig, want ik hoewel ik graag met honderd kilometer per uur over drempels rijd, wil ik niet dat mijn kuipruit een einde maakt aan mijn blinkende glimlach.
aanschouw: De catridge emulatorDe "Catridge emulator" van Racetech voegt een functie toe: "Demping op hoge snelheid". Wanneer de krachten in de voorvork te groot worden, opent er een tweede klep, die de krachten vanuit dat punt
lineair laten oplopen: Bij het oprijden van een drempel met 100 km/h is de kracht dan theoretisch dus (iets meer dan) het vijfvoudige van 20 km/h.
Maar ik ben een bestuurder met normaal verstand: wat heb ik daar aan?Je hoeft minder concessies te maken: Je kunt een dikkere olie in je vork gooien, waardoor de fiets lekker stabiel aanvoelt in bochten (minder beweging) , zonder dat je elke flinke steen gaat voelen. Kortom: Meer rijcomfort, en een hogere controle mocht je een keer onverwachts een flinke kuil, hobbel, huisdier of drempel tegenkomen.
Maar elk voordeel heeft z'n nadeel, welke?Het nadeel van "Cartridge emulators" tegenover een "normale" cartridge voorvork, is dat je bij een "normale" cartridge vork de boel van buitenaf (bij de dop) kunt afstellen. Om de Cartridge adapter af te stellen zul je de vork moeten openen, de vork er uit moeten halen (klieder klieder), en de emulator uit de olie moeten vissen (klieder klieder klieder...). Ook moet je voor de installatie je bestaande demping (=gaatjes in de schokdemper) moeten... "saboteren" (opboren zodat ze amper weerstand bieden tegen de olie die passeert).
Ik heb hier interesse in, maar weet mijn goed niet waar te beginnen. Binnen Nederland zijn er weinig importeurs van Racetech, en over de genoemde Cartridge emulators word in het Nederlands met geen enkel woord gerept. Wie heeft er raad?
Gr.
Dennis
