hier zijn al wat meer posts over geweest, echter, ik wil de draadjes niet vervuilen met een aanvullend/ander probleem. Ik heb regelmatig dat ik bij mijn TA (30.000 km) een terugslag krijg. Met warme motor. stationair, of op toeren. Ik heb de CDI's verwisseld maar heb niet echt het idee dat het anders is geworden en de toerenteller zakt maar minimaal.
aanvullend: bij bv 2000-2500 toeren in 1 of tweede versnelling, en de gashendel constant op dezelfde positie houdend, houd de motor af en toe in. Hij loopt niet constant de zelfde toerentallen.
Bij warme motor is het stationaire toerental 1900-2200 toeren. dit wisselt en is veel te hoog.
Ik heb het idee dat het de carburateur zou kunnen zijn die verkeerd staat afgesteld, maar dat verklaard niet de gemiste slag en backfire. De accupolen zitten goed vast en de stekkers van de CDI zijn zeg maar als nieuw.
Heeft iemand hetzelfde probleem gehad en wat was toen de oplossing?
Hartelijk dank!
Hans
