En was het de schakelaar ?
Bij mij was het een combi van een slecht werkende schakelaar ( even inspuiten met contact spray .deze schakelaar kan niet uit elkaar.)
En een draadbreuk tussen de remlichtschakelaar en de stekker welke bij de teller unit bevestigd is .
Bij mij moest ik het eerste stukje open knippen van de kous Een nieuwe draad aan de oude gesoldeerd en door de kous getrokken .net naast de stekker verbinding de nieuwe draad opnieuw vast gesoldeerd en met een stuk krimpkous waterdicht gemaakt..
Mooier was het geweest om een nieuw stekkertje te monteren en in de connector te plaatsen .maar dan moet je die wel hebben
Omdat dat stuk draad constant beweegt met sturen ,zal als er een breuk is het op die plek zijn.
Succes met klussen
