Hi railman,
Om goed bij de contacten te komen is het raadzaam om de schakelaar geheel uit elkaar te nemen.
bij mij werkte de oplossing van Bono dus wel alleen na twee weken was het probleem terug .
Vooral het middelste contactje was vervuild en iets ingebrand .
Even licht opschuren inspuiten en weer in elkaar zetten.
Zou gelijk alle oude vaseline verwijderen.(pas op met de kleine veertjes zitten achter de kogellagertjes en achter het contactbruggetje. Alle veertjes komen pas los als je de kogeltjes en Contactbrug loshaalt .zover hoef je de schakelaar niet uit elkaar te halen maar ben graag zorgvuldig :-). )
Zodra de schakelaar weer in elkaar zit een beetje nieuwe zuurvrije vaseline erin.
En De schakelaar werkt weer als nieuw.
Ik ben net klaar met knutselen
