zoektocht gaat verder....
gisteren bij Ad geweest voor het afstellen van de motor, nog bedankt Ad, mijn duim is weer warm
hebben de carbs gesynchroniseerd, stonden niet slecht.
de motor liep niet goed, hij "danst" teveel, lijkt of er soms geen benzine komt..hebben de pomp overbrugd, dus direct benzine vanuit de tank blijft hetzelfde resultaat.
de carbs gecontroleerd op de choke, als de rechter chokenaald met de hand wordt uitgetrokken slaat de motor af (klopt !? ) hetzelfde met de linkernaald, nu blijft de motor lopen, wat niet klopt....zou hier de "buis"verstopt zitten ? ben van plan de carbs te demonteren en weer te reinigen, nu ultrasoon (heb vorige keer revisiesets gemonteerd en volledig schoongemaakt )
ook was na enkele keren starten de zekering voor de ontsteking doorgebrand, wat een vraagteken is, toevallig of heeft dit betrekking op het probleem ?
wat ik constateer als ik gewoon met de motor op de weg rij : trekt gewoon goed op...op snelheid, dan lijkt het tijdens het rijden dat hij af en toe heel even inhoud, direct weg bij extra gas geven, vervolgens herhaling van het probleem (benzine tekort of ontsteking ? )
ook rond de 50 km/h lijkt hij nerveus en te stotteren..
zou dit alleen een carb probleem zijn ? ben erg benieuwd of er personen zijn die dit, misschien vage verhaal/probleem herkennen.
wellicht voor de diehards een hersenkraker of oh is dat alles..zo opgelost
goede tips zijn dus hartelijk welkom
Mark
