die hashiru.....is dat plug and play op je xl600v? Of moet er nog geknutseld worden? En het geluid? Is dat echt zoveel beter???
Groet,
Marco
Heej hoi, deze demper is gemakkelijk over te zetten, in het ergste geval moet je even een bevestigingsbeugeltje fabrieken waar je een knik in moet buigen en 2 gaten in moet boren. Das makkelijk toch? Als je een werkbank hebt, een bankschroef en een ijzerzaag een hamer, vijl en een boormachien en wat materiaal, dan komt het helemaal goed
En anders kom je maar hier naar de achterhoek!
Het geluid? Tja, als je van wat meer decibellen houdt dan klinkt hij lekker en nog gekeurd ook...
Bovendien door die uitlaat voel je de klappen van de cylinders beter, met name bij het optrekken, veel fijner dan de originele uitlaat...
Als je een keer in de buurt bent mag je met alle plezier even luisteren, zie maar eens
Succes!
