Mijn oplossing voor el cheapo koffers. Ik heb ooit mijn tassen geruild tegen een oud Krauser koffersetje. Vroeger zat hetzelfde frame op verschillende fietsen en was het bevestigingsmateriaal type-afhankelijk. Nu is vaak het hele frame type-afhankelijk. Dus mijn oplossing in plaatjes. Alles zit vast op al bestaande bouten dus geen geboor in het frame.
Ter herkenning van het type koffers
Bevestiging 1 Een gelast stuk strip, eigenlijk een U van stevig ijzer 50mm dik
CV-buis naar de voetsteun gewoon bij de bouwmarkt gekocht en de eindjes platgemaakt in de bankschroef, gaatje boren, een beetje buigen en klaar
Ook weer verwarmingsbuis maar dan met een buigijzer tot een U gemaakt en achter vast gezet. Een hoop koffersets hebben een beugel van de ene kant naar de andere kant van de fiets, tussen de twee rekjes en dat zit dan vast aan het spatbord maar dit leek mij steviger.
De krauser rekjes en koffers kosten op MP bijna niks in vergelijking met andere setjes je moet er alleen geen probleem me hebben dat het er een beetje gek uitziet en het is een middagje werk.
Groeten,
Lennert
