- bezoek ook onze website!
Speelt het probleem zowel links als rechts?Heb je originele alarmlichten van Honda en speelt het probleem dan ook?Als ze beide per kant blijven hangen en je hebt er geen aftermarket alarmlichten automaat in zitten dan heb je grote kans dat je knipperautomaat naar de eeuwige jachtvelden is. Relatief makkelijk te repareren, wellicht ff een belletje met Boonstra bij jou om de hoek of hij een gebruikte heeft liggen.
Mijn knipper lichten blijven branden als ik ze aanzet, wat kan dit zijn
