Bij mijn alp zit in de voorste cilinder de rechte bougie muurvast
Dat is gekomen nadat ik de bougies wilde verversen. 3 kreeg ik er vrij gemakkelijk uit maar de laatste zat muurvast en had ik kruipolie en brute kracht nodig
Een nieuwe er indraaien is niet volledig gelukt
De bougie ging steeds scheef als ik hem in wilde draaien. Ik zag dat het schroefdraad beschadigd was. Aangezien ik toch wilde rijen met het NTT heb ik de bougie er maar weer scheef ingedraaid totdat hij niet verder wilde
Hij moet nog een aantal slagen verder maar dat lukt absoluut niet
Nu wil ik een helicoil plaatsen maar dan zonder de kop te verwijderen. Jeroen kwam met de optie om beide bougies te verwijderen en dan via de ene opening af te zuigen terwijl de andere uitgeboord wordt en nieuw draad wordt getapt waarna de helicoil erin moet. Uiteraard met gesloten kleppen.
De vraag is: heeft iemand dit al eens gedaan en is dat gelukt? En kan het kwaad om de bougie gewoon te laten zitten ondanks dat deze er niet helemaal in is gedraaid???
