Auteur Topic: Voedingsdraad gezocht op TA voor verstralers  (gelezen 11512 keer)
Offline Bochtenkoning
« Gepost op: 21 mei 2013, 11:51 »
Ik heb een setje LED verstralers gekocht (deze) en wil ze uiteraard aansluiten. Wil ze graag op een bestaande voedingskabel aansluiten want kabel trekken vanaf de accu naar voren heeft niet mijn voorkeur. Mijn Beemer (K100LT) heeft een extra voedingskabel onder de tank voor het aansluiten van handvatverwarming oid, erg handig ook voor aansluiten van allerhande andere accessoires. Was benieuwd of de TA ook zoiets heeft maar heb dat nog niet kunnen vinden.
Weet iemand of er een geschikte voedingskabel te vinden is op de TA? (Liefst geschakeld via contact)
Voor wie niet weet waar hij naartoe wil, zijn alle wegen goed
Re: Voedingsdraad gezocht op TA voor verstralers
« Reactie #1 Gepost op: 21 mei 2013, 12:07 »
Rechts van de koplamp binnen in de kap zit een steker met daarop de centrale aansluitingen.
Deze zijn apart gezekerd en zijn behoorlijk dikker dan de rest.
Een van deze draden ( ff meten ) staat op spanning na het inschakelen van het contact en 1 heeft permanent spanning.
Deze draden verzorgen de rest van de kabelboom en is 1,5 mm2 dik.
Weet ff de kleuren niet uit m'n hoofd, maar dat is de plek waar je wat power kunt trekken.
( trouwens, wat is nou echt 2 x 10 watt ?? )
suc6
« Reactie #2 Gepost op: 21 mei 2013, 12:41 »
Ha dank Oldtimer! Hiermee ga ik aan de slag!
(en 10w is niet veel inderdaad. Geeft wel meer licht dan ik dacht  :) )
Offline Goobi
« Reactie #3 Gepost op: 21 mei 2013, 13:40 »
Hee, da's een mooi setje en het kost geen drol. Zoiets wil ik graag op m'n TA 700 hebben.
Zit er nog iets van bevestigingsbeugels bij voor op een valbeugel of is het inbouw?
Geert-Jan
« Reactie #4 Gepost op: 21 mei 2013, 13:55 »
op je vraag,
nee de transalp 600 heeft geen extra draad voor stroomverbruikers aan te sluiten dus je zult deze zelf moeten maken al dan niet via de accu of mbv een relais maar afzekeren is wel gewenst
zelfs met 2 x 10 watt
de draad kleuren zijn rood en zwart/rood   en vindt je in een rode stekker blok aan de rechterzijde van je voorkuip
en 1 van deze 2 is geschakeld .
 wel een extra zekering gebruiken,
even meten dus
« Reactie #5 Gepost op: 22 mei 2013, 01:02 »
Geert-Jan
De behuizing is van metaal waar aan de achterkant 2x m5 schroefdraad in is getapt. 2 kleine eindjes schroefdraad van hooguit 4 cm is bijgeleverd. Tussenafstand van het schroefdraad is 25 mm, voor mij wijd genoeg om over de buis van m'n valbeugel te kunnen bevestigen, moet alleen nog twee kleine gebogen plaatjes maken om de lampen aan de achterkant op de beugel te kunnen klemmen.
Gehele breedte van de lamp is 38,5 mm en straalt ietsepietsie blauwer licht uit dan een normale halogeen lamp.
Je hebt twee aansluitmogelijkheden, een zwakke (met de witte draad) en felle stand (met zwarte draad). Bij beide standen flikkert de lamp heel even om daarna constant te branden, reden onbekend.
Grote voordeel hiermee in tegenstelling tot bijv. 55w halogeen is dat je geen relais hoeft te gebruiken. Tenminste, als ik het goed heb berekend... (es kijken...U=IxR... enneh P=UxI... pff lang gelee  ;) )
« Laatst bewerkt op: 22 mei 2013, 21:18 door Bochtenkoning »
« Reactie #6 Gepost op: 22 mei 2013, 01:03 »
op je vraag,
even meten dus
Mooi! Dank voor de bruikbare info Waffie!  :)
« Reactie #7 Gepost op: 22 mei 2013, 08:47 »
Voor het monteren van deze lampjes is er ook een andere mogelijkheid.
Kijk maar even naar dit draadje.
De RVS klemmen met rubber inleg komen van Varaderohuibje en passen prima om de valbeugel.
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=5225.msg58225#msg58225
In plaats van de lampbeugel kun je ook een vlak plaatje monteren waar de lamp op vast wordt gezet.
Ik wacht jouw resultaten wel even af , want ik wil het oude setje gaan vervangen.
« Reactie #8 Gepost op: 22 mei 2013, 21:17 »
Ik heb reeds deze kunststof klemmen geregeld (€7,50/set via)
Nu nog een klein beugeltje erop prutsen waar ik de lamp op kan monteren en door te buigen wat kan verstellen. Alleen moet het nog wel even wat beter weer worden want geen ruimte in de schuur meer....
(om precies te zijn, ik kan m'n kont bijna niet meer keren omdat de CBR er nu in staat - ja, is luxeprobleem ;) )
Offline swilting
« Reactie #9 Gepost op: 23 mei 2013, 11:32 »
Staat er ergens in de handleiding dat de beide draadjes samen spanning mogen hebben?
Dat knipperen lijkt me een indicatie dat iets niet helemaal goed zit.
heb gelijk ook maar een setje besteld, had er al eens naar gekeken.
Nu 2 a 3 weekjes wachten.......  ;D
Motorcycling is not a crime
« Reactie #10 Gepost op: 23 mei 2013, 20:19 »
Ghehehe.....zijn lampjes uit HongKong. Spul wat daar vandaan komt knippert, flikkert of maakt vaak extra geluid wat weing met de oorspronkelijke bedoeling te maken heeft. Vandaar dat het even knippert als je ze aanzet, heeft geen echte functie behalve dat ze het zelf lollig vinden vermoed ik ;)
Handleiding? zit normaal gesproken bijna nooit bij het spul wat ik daar heb besteld.
Offline guman007
« Reactie #11 Gepost op: 27 mei 2013, 11:13 »
Ik heb een draad van onder het zadel (achterlicht, zie schema als je dat hebt) afgetapt, zekering en relais geplaatst onder het zadel, via de bijgeleverde kabels naar voor. Enige probleem is dat het verklikkerlapje in de aan/ uit knop nu brandt als de verstralers UIT zijn maar dat heb ik dan zo maar gelaten want ik was het zoeken beu.....
Voordeel is dat de lampen uitgaan als je het contact afzet want, zoals ik hier onlangs hier ergens las, gaat de batterij plat als je het licht 10 minuten aanlaat zonder dat de motor draait. Dat heb je wel bij bijna elke batterij in welk voertuig dan ook, behalve bij een fiets natuurlijk want die heeft geen batterij, tenzij het een electrische fiets is, enz,enz, enzovoort.
« Reactie #12 Gepost op: 27 mei 2013, 12:22 »
Een normale motor accu doet meest 12Ah.
Als jij al je licht laat branden (grootlicht + mistlampjes + achterlicht) zit je max op 100W (is erg aan de ruimte kant). Dit komt overeen met ~8A. Reken dat je accu 70% van zijn aangegeven vermogen heeft door slijtage, ouderdom en dat die dingen zelden de opgave halen.... dan zouden je lampjes toch echt wel een uur moeten blijven branden voordat je batterij écht dood is.
Als jouw accu dood is na 10 minuten lampjes laten branden... is het tijd voor een nieuwe accu :)
Offline guman007
« Reactie #13 Gepost op: 27 mei 2013, 23:00 »
Ik zal het eens proberen!
Offline m1ch1el
« Reactie #14 Gepost op: 04 juni 2013, 01:29 »
nice idee bochtenkoning  ;)
Wou zelf deze kopen (http://www.bikevis.com/motorcycle-led-running-lights.html). Maar bij het zien van die verstralers ga ik toch veranderen van gedacht denk ik  :))
Ga ze proberen aan te sluiten op deze module (http://www.conrad.be/ce/nl/product/190431/Velleman-Superkrachtige-2-kanaals-LED-knipperlamp-MK180-Bouwpakket-12-V) zodat ik ze ook als alarmlichten kan gebruiken voor door de file.
Offline m1ch1el
« Reactie #15 Gepost op: 04 juni 2013, 01:54 »
moet je eigenlijk een relais gebruiken ?  ???
Ik wou mijn 'verstralers' aansluiten als volgt:
stroom aftappen van achterlicht --> splitsen --> schakelaar aan/uit/aan  ---> aan 1 gaat naar de verstralers = constante verlichting
        ---> aan 2 gaat naar mk180 module en dan naar verstralers = 'alarmlichten'
Is het veiliger om met een relais te werken ?  Heb deze schakelaar gekocht: http://www.conrad.be/ce/nl/product/700258/Marquardt-Wipschakelaar-18391507-250-VAC-6-4-A-2x-inuitin-vergrendelend0vergrendelend
Is mijn eerste elektrisch avontuurtje dus graag wat tips ;)
Offline m1ch1el
« Reactie #16 Gepost op: 04 juni 2013, 02:24 »
blijkbaar is een relais toch een goed idee als ik het internet mag geloven.
gewoon twee van deze jongens dan bestellen ? (http://www.conrad.be/ce/nl/product/504357/Autorelais-FiC-FRC5BA-DC12V-12-VDC-1-werkcontact-30-A-14-VDC)
Of bestaat er een relais speciaal voor aan/uit/aan ?
« Reactie #17 Gepost op: 06 juni 2013, 03:06 »
Als ik me niet vergis moet je de formule P=U x I gebruiken. P staat voor het aantal Watts, U is het voltage en I is de stroomsterkte uitgedrukt in Ampère. Met de reeds bekende gegevens kan je gaan rekenen. 2 lampen a 10 W is dus 20 Watt. Voltage is 12v.
Dan wordt de formule: 20 = 12 x 1,67
Als ik het dus goed heb heb je een schakelaar nodig die 1,67 Ampère kan schakelen. Die van jou kan 6A schakelen dus zou voldoende moeten zijn.
Edit: zie nu pas dat de geschakelde spanning voor die schakelaar 250V is. Even geen idee of die formule dan nog klopt.
Iemand?
Offline swilting
« Reactie #18 Gepost op: 06 juni 2013, 08:40 »
Iemand?
Dat maakt niet uit, dat is de nominale doorslagspanning, dit heeft niks te maken met het vermogen.
Zolang het maar niet lager is dan 12 volt (maar minder dan 230V bestaan volgens mij helemaal niet)
Je berekening van het Amperage klopt trouwens als een bus.
Ik heb gisteren zelf ook twee van deze jongens aangesloten op mijn Varadero, ik had ze al snel binnen dit keer.
Ze zitten met een plat aluminium plaatje onder een schroef van mijn valbeugel.
Ik heb gewoon de uitbreidingsstekker gebruikt in de kuip. ze gaan nu aan met het contact. (net zoals het normale licht)
Ik ga wel nog een schakelaartje inbouwen om ze zwak of fel te laten branden.
Ik ben er trouwens achter dat als je ze op een andere manier aansluit ze continu knipperen, dit ziet er heel stoer uit, maar ik denk niet dat oom  C:-) dat leuk zal vinden.
« Reactie #19 Gepost op: 06 juni 2013, 09:02 »
Aha...en hoe sluit je die dan aan voor het constante knipperen?
Offline swilting
« Reactie #20 Gepost op: 06 juni 2013, 14:03 »
Even uit het blote hoofd.  Rood op + en wit op -
Offline rodealp
« Reactie #21 Gepost op: 14 juni 2013, 15:34 »
Het grootste probleem met de led verlichting is niet de stroom. Deze is erg laag vergeleken met de normale verlichting. Maar de levensduur, bij het rijden staat er zo 13.5/14 volt op, en dat vind de led niet fijn. Daarom zelf een stukje electronica ontworpen met een ingang variabel van 12 tot 15 volt, op de uitgang echter altijd 12 volt.
Offline Bill
« Reactie #22 Gepost op: 14 juni 2013, 17:02 »
Heeft iemand ze er al op zitten inmiddels? en geven ze een bak een licht of valt het tegen?
Offline swilting
« Reactie #23 Gepost op: 14 juni 2013, 19:59 »
Wat voor een model spanningsregelaar heb je gebruikt? Een standaard 7812 of het auto model?
Bij mij zitten ze er op. In de garage geven ze veel licht, maar ik heb ze nog niet in het donker gebruik.
« Reactie #24 Gepost op: 16 oktober 2013, 17:53 »
Is alweer even geleden maar eigenlijk nog geen kans gezien een plaatje van het resultaat te posten. Vandaag beetje gebaggerd in de polder rond Son en Breugel en plaatje geschoten. Op de achtergrond de A50...
« Reactie #25 Gepost op: 16 oktober 2013, 19:59 »
Best mooi, zo'n Moccona uitvoering zie je erg weinig! :)
Offline Robertehv
« Reactie #26 Gepost op: 16 oktober 2013, 20:09 »
Waar is dit ergens, mooi plekke en goed te bereiken vanuit Eindhoven?
Mooi hoor die lempkes.
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
« Reactie #27 Gepost op: 17 oktober 2013, 02:08 »
Dank, ook aan Sandra, voor het compliment  :)
Als je de Sonniuswijk naar de A50 volgt vanaf de Rooijseweg kan je net voor het viaduct over de A50 rechts naar beneden het talud af. Even het talud blijven volgen tot het afloopt en je bij een soortement parkje uitkomt met grindpaden.
Langs de hele Rooijseweg kan je trouwens mooie (boeren)weggetjes vinden. Verwonder me regelmatig dat er daar in de buurt zoveel zandweggetjes te vinden zijn die niet verboden zijn voor gemotoriseerd verkeer.
Ook mooi is de weg langs het kanaal van Son naar Beek en Donk en vice versa. Je komt over voornamelijk zandpaden en gras door stukken bos. Erg mooi rijden daar!
Offline Robertehv
« Reactie #28 Gepost op: 31 oktober 2013, 16:06 »
Hoi Teun,
ga jij de 10e ook een beetje off road in Limland? Dan kunnen we samen rijden.
KTM 990 Adventure
« Reactie #29 Gepost op: 08 november 2013, 02:29 »
Hoi Teun,
Even hier niet online geweest, xcuus. Nee helaas, heb sowieso andere verplichtingen. In ieder geval heel veel fun gewenst, het zal vast soms flink baggeren worden met het natte weer... :)
