Auteur Topic: Hiss lampje aan en uit zetten.  (gelezen 3005 keer)
Offline Neet
« Gepost op: 06 juni 2013, 18:35 »
Hoi,
Weet iemand of het mogelijk is om het HISS lampje aan of uit te schakelen?
Ik lees hier wel vaak over maar ben er niet uit hoe je dit bij een Alp 650 kan doen.
Gebruiksaanwijzing heb ik niet.
Grt. Rene
Re: Hiss lampje aan en uit zetten.
« Reactie #1 Gepost op: 07 juni 2013, 08:49 »
Je bedoeld waarschijnlijk of je het hiss systeem kunt uitschakelen ???
Als dat de bedoeling is, kan het wel, maar moet een dealer doen.Het zou te gemakkelijk zijn om het start onderbrekings systeem te omzeilen. Het systeem is juist bedoeld om diefstal minder gemakkelijk te maken.
Het lampje zelf is alleen maar een indicatie, maar kan natuurlijk wel uit. ( is trouwens een led )
Offline swilting
« Reactie #2 Gepost op: 07 juni 2013, 09:21 »
Ik weet dat je het lampje bij de Varadero uit kunt zetten,
dat staat ergens in mijn Haynes handboek. maar of dat ook bij de Alp kan?
(de HISS blijft dan wel gewoon werken, alleen het lampje knippert niet meer)
Motorcycling is not a crime
« Reactie #3 Gepost op: 07 juni 2013, 11:15 »
Waarom zou je het lampje willen uitzetten?  ::)
« Reactie #4 Gepost op: 07 juni 2013, 19:52 »
het zou zo maar kunnen zijn dat het lampje stopt met knipperen na bijv 24 uur om stroom te besparen
en ook ik  vraag me af... waarom uitschakelen
Offline Peter M
« Reactie #5 Gepost op: 07 juni 2013, 20:41 »
Op de TA700 gaat het lampje na 3 dagen vanzelf uit.
Offline Neet
« Reactie #6 Gepost op: 07 juni 2013, 21:26 »
Ik vroeg het omdat mijn lampje helemaal geen leven geeft terwijl het lampje zelf goed is.
Misschien staat ie wel uit, de HISS werkt overigens wel goed. (nu)
Offline Neet
« Reactie #7 Gepost op: 03 oktober 2013, 10:17 »
Dat lees ik nou net toevallig.
Ga ik uitproberen.
Offline Herman
« Reactie #8 Gepost op: 03 oktober 2013, 12:32 »
En... :).....werkt het...
