Sinds ik de orginele demper heb vervangen door een Leovince SBK heb ik het volgende probleem.
Als ik de motor start begint het FI lampje op mijn cockpit te knipperen. Dit doet hij 8 keer en herhaald zich.
Zet ik vervolgens de motor uit en start ik de motor weer dan heb ik hier geen last van en kan ik gewoon rijden.
Bij de dealer heb ik de motor uit laten lezen en is er geconstateerd dat het om de TP sensor gaat. Echter heb ik de motor een aantal weken bij de dealer laten staan zodat zij hem konden testen. De storing is tijdens deze periode niet meer teruggekomen. Nu ik weer wat regelmatiger rij komt het probleem steeds weer terug maar niet bij iedere poging. Ik zit een beetje met mijn handen in het haar wat dit zou kunnen zijn want na iedere 2de poging, als het probleem zich voordoet, start de motor zonder problemen en draait hij als een zonnetje en zegt mijn boeren verstand dat het niet de sensor is.
Nu wil ik eigenlijk de originele demper er weer opzetten om te kijken of het probleem dan verholpen is maar wil eerst weten of iemand suggesties heeft, ervaring hiermee heeft of weet wat dit kan zijn.
Alvast hartelijk bedankt voor de reactie.
Groet,
Dennis
O, ja niet geheel onbelangrijk, het betreft een Transalp XL700 uit 2009
