Auteur Topic: Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)  (gelezen 8150 keer)
Offline Michaelmiata89
« Gepost op: 03 juli 2013, 09:48 »
Beste mensen,
Ik heb mijn AT nu bijna twee maanden en ben er helemaal blij mee. Ik heb in deze twee maanden al meer gereden als in de afgelopen drie jaar op mijn T-max 500.
Ik zit echter met een vraag mbt het choke gebruik. Ik moet de choke gebruiken als ik de motor start nadat ie een nacht heeft stil gestaan, das logisch. Maar als ik de choke helemaal terugschuif binnen 1,5-2km dan slaat ie gegarandeerd af. Hoe lang rijden jullie op je choke?
Dit is overigens ook als ik bijv de motor 2 uurtjes heb laten staan na een ritje.
Verder loopt ie prima en mag ik niet klagen.
thx
Africa Twin 95 RD07
Offline Jeroen
Re: Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)
« Reactie #1 Gepost op: 03 juli 2013, 09:50 »
Met dit weer choke ik tot ik wegrij.... Na twee minuten al niet meer nodig, anders slaat tie nog wel eens af ja.
« Reactie #2 Gepost op: 03 juli 2013, 10:01 »
Zou toch de inlaatrubbers even nakijken op valse lucht.
De methode is even met een busje remmenreiniger bij de rubbers spuiten en verandert het toerental is dat de oorzaak.
Is al veel over geschreven op dit forum.
Met deze temperaturen  zou je niet hoeven te choken.
Offline Jeroen
« Reactie #3 Gepost op: 03 juli 2013, 13:06 »
Tis een twin oldie, voor zover ik weet altijd choken....
« Reactie #4 Gepost op: 03 juli 2013, 13:35 »
Oldie is verwend met z'n injectiedero, Jeroen...  ;D
Op Alp, Carbudero en XLV heb ik altijd zelfde recept aangehouden:
- Starten op volle choke
- Wegrijden choke halfdicht
- Einde van de straat (idd 2-3 min) choke helemaal dicht.
XLV is de enige die hiervan afwijkt, omdat het blok luchtgekoeld is. Lees: rij ik iets langer op door met choke half open.
Offline Jeroen
« Reactie #5 Gepost op: 03 juli 2013, 14:17 »
idd pluggie, zelfs als de mussen dood van het dak vallen en ik in mn leren string op de motor zit (leer is beter toch?) moet ik choken op dat lijk van me....
« Reactie #6 Gepost op: 03 juli 2013, 15:54 »
Niks Dero
Ik rij dagelijks op de alp. Dus ook een twin en vergelijkbaar met de AT toch.
Zelfs bij 5 graden onder 0 hoef ik geen kilometer te rijden om de choke terug te zetten.
En TS zegt ook nog :
Maar val nou niet allemaal over me heen, ik kan er ook niks aan doen. ;) ;)  dat dat beestje zo goed loopt.
Offline Jeroen
« Reactie #7 Gepost op: 03 juli 2013, 16:23 »
of je choke staat permanent open..........  (plunjers vast, had ik op mn oeralpje)
Offline mauppie
« Reactie #8 Gepost op: 03 juli 2013, 16:45 »
Starten met choke helemaal open, als motor loopt choke terug duwen naar 2000-2500 U/min.
Na ca 2min begint hij al een beetje te smoren, choke helemaal dicht en wegrijden  ;)
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
« Reactie #9 Gepost op: 03 juli 2013, 20:11 »
hahaha, kijk dat zijn nou nog eens leuke en gezellige reacties.
Maar ik kan hier uit ophalen dat ik niets verkeerd doe en dat dat gewoon het karakter van de motor is.
Thx allemaal.
Africa Twin 95 RD07
« Reactie #10 Gepost op: 03 juli 2013, 21:33 »
Kan ik me niet voorstellen. Loopt 1 op 22 en snort als een wild poesje  8)  vooral als hij warm is.
« Reactie #11 Gepost op: 03 juli 2013, 23:27 »
Aah joh, je moet die knalpijp gewoon verkopen ;D veel beter...
« Reactie #12 Gepost op: 04 juli 2013, 18:34 »
Snort het poesje wel minder   :-* :-*
Offline ron overkleeft
« Reactie #13 Gepost op: 05 juli 2013, 00:09 »
Beste mensen,
thx
Verschild per AT  had er twee waarvan 1 na 500 meter de choke eraf kon en bij
de andere meestal pas na 2 km.
(Elke fiets zijn eigen karakter)
Offline daandus
« Reactie #14 Gepost op: 06 juli 2013, 01:52 »
wij gebruiken de choke nooit onder de pakweg 15 graden.
Daaronder zetten we hem vol open, en dan na 2 straten gaat 'ie uit.
onder nul duurt dat wat langer.
halverwege zetten ofzo doen we eigenlijk nooit; de mijne slaat dan zelfs af na 2 straten. Helemaal eraf, en hij draait heel netjes.
Staat je stationair toerental niet heel laag ofzo?
... was ooit lid ...
Offline baslavos
« Reactie #15 Gepost op: 05 augustus 2016, 19:05 »
Sinds ik mijn inlaad rubbers heb vervangen is de choke alleen nodig bij de start. Tijdens wegrijden gelijk uit. Voor de vervanging van de rubbers duurde het een minuut of 2 a 3
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
