Auteur Topic: Opnemer kilometerteller  (gelezen 7739 keer)
Offline voorstad
« Gepost op: 20 maart 2011, 13:41 »
Afgelopen week progressieve voorvorkveren geplaatst. Bij het hermonteren van het voorwiel is er kennelijk is niet helemaal lekker gegaan, want gisteravond begon mijn kilometerteller te wiebelen en hield er vervolgens mee op. Bij het monteren hadden we er nog goed op gelet dat de lip waar de kilometertellerkabel overheen valt goed rond draaide. Ook gecontroleerd of de lipjes in het wiel goed zaten t.o.v. de nokjes bij het plaatsen van het huis.
Vandaag de boel gedemonteerd en inderdaad, het draad van de nylon opnemer volledig doorgesleten.
1) Hoe kom ik snel aan een nieuwe? Ad, heb jij ze liggen en kun je er een opsturen?
2) Hoe voorkom ik dat de nieuwe opnieuw inslijt?
P.S. die nieuwe progresieve veren rijden helemaal geweldig!
Re: Opnemer kilometerteller
« Reactie #1 Gepost op: 20 maart 2011, 18:13 »
ik zou deze nog moeten hebben liggen
voorkomen tja zorgen dat dw worm geen speling heeft en dat alles goed schoon is maar ook niet te veel vet
mvg ad
« Reactie #2 Gepost op: 20 maart 2011, 18:48 »
Het is helemaal niet gezegd dat je iets niet goed zou hebben gedaan. Klinkt als een normale procedure, voordat je het wiel erin zet. Het kan zomaar dat het wieltje allang op apegapen lag. Kan toeval zijn dus. Komt regelmatig voor ook.
Als het wormwiel in de opnemer en de binnenkabel vrij draaien, nieuwe monteren en rijen maar!
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2011, 19:07 »
Voor 25euro heb ik hem laatst bij de dealer gehaald. Het is allemaal te bestellen!
Denk dat Ad je dus goed van dienst kan zijn.
Offline voorstad
« Reactie #4 Gepost op: 21 maart 2011, 09:33 »
Hoi Ad, heb je ze inderdaad op voorraad?
Offline voorstad
« Reactie #5 Gepost op: 14 april 2011, 09:18 »
3 weken geleden heb ik het boeltje uit elkaar gehaald. Ik heb een avond besteed om met een kleine schroevendraaier al het vuil uit het wormwieltje te poetsen. Een halve bus WD40 en 10 meter poetsdoek verbruikt. Vervolgens licht ingevet en weer gemonteerd.
Gister begon m'n kilometerteller weer te wiebelen en ja hoor: einde oefening GRRRMMBBFF^&(&*()!!!
Wat nu?
- kilometertellerkabel vervangen?
- nieuw opnemerhuis
- veel dikker in het vet zetten?
Offline *thomas*
« Reactie #6 Gepost op: 14 april 2011, 11:18 »
Hoi,
Klinkt alsof er ergens iets niet goed meedraait... Kabel nergens rare bochten?
Ik heb nog complete units (kabel + opnemer) in de garage, zal eens kijken of ik er eentje teveel heb.
Zo'n wieltje kost normaal 25€, dus als ik nog wat heb, mag je alles voor dat geld hebben.
Cheers
Offline voorstad
« Reactie #7 Gepost op: 14 april 2011, 13:08 »
Hoi Thomas,
Kabel zit vrij en met het zwart plastic beugeltje op de voorvork op de juiste plaats. Ad vermoedt dat er wel eens teveel speling op het wormwieltje kan zitten. Dat zou inderdaad kunnen, maar ik dacht dat het wieltje juist axiaal wat moest kunnen bewegen.
Mocht je inderdaad een set voor een PD10 hebben liggen, dan heel graag!. Je hebt een PM!
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #8 Gepost op: 14 april 2011, 13:12 »
Heb ik ook gehad. Wormpje vervangen, dacht dat alles schoon was, maand later wormpje weer aan gort.
Dit keer huisje eerst ontdaan van vet, uit gespoeld, uitgeblazen met perslucht. Ongeveer 20x herhaald, totdat er echt, maar dan ook echt NIKS meer inzat. Vermoedelijk heeft er bij jou (en bij mij) toch nog een paar snippers ingezeten en dat is funest.
Dit wormpje houdt het nu alweer een jaar vol, en loopt nog steeds probleemloos.
Overigens de kabel niet te strak in de teller draaien, dan gaat ie tikken.
maar als je de pest inkrijgt kun je altijd nog een digitale opnemer inbouwen...
« Reactie #9 Gepost op: 14 april 2011, 21:38 »
..Vermoedelijk heeft er bij jou (en bij mij) toch nog een paar snippers ingezeten en dat is funest..
4Plugs slaat de spijker op z'n kop: 1 kunststof splintertje van het vorige wiletje tussen de nieuwe tandjes en het is weer gebeurd. Soms kan het een poosje duren eer je het echt schoon hebt. Uitwassen en met lucht uitspuiten is een redelijke zekere aanpak.
(ook ik deel dezelfde ervaring namelijk.. :angel:)
« Reactie #10 Gepost op: 14 april 2011, 21:58 »
Ik doe er nu lagervet in en dat werkt al vele duizenden km's erg goed.
Dit nadat ik ook dezelfde ellende heb te 'verduren' gehad.
Misschien is dat wat? Na het grondig schoonmaken natuurlijk  :)
Denk dat je iets minder licht moet invetten zodat er ook minder wrijving is.
Offline voorstad
« Reactie #11 Gepost op: 14 april 2011, 23:34 »
Helaas, was voor een PD06. Een PD10 heeft echt een andere opnemer. Ad heeft daar al een keer college over gegeven: http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=6138.msg54148#msg54148
Maar eens verder rondkijken....
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #12 Gepost op: 14 april 2011, 23:57 »
Ik heb de boel gewoon helemaal dichtgepropt met lagervet, het overtollige slingert  toch wel uit de smalle opening tussen opnemer en wiel maar dan weet je wel dat hij optimaal gesmeerd wordt..
En je velg is gelijk weer beschermd tegen de elementen :P
Offline Anne
« Reactie #13 Gepost op: 17 april 2011, 21:05 »
Heeft iemand voor de pd06 een opnemer liggen?
De dealer heeft 2x mijn voorband eruit gehad afgelopen tijd omdat hij de band niet goed had gemonteerd. En nu is "ineens" mijn opnemertje stuk  :(
Tenminste, de kilometertellerkabel blijkt nog heel...
« Reactie #14 Gepost op: 17 april 2011, 22:35 »
die bood *thomas aan voor 25 euri dus zou daar zeker even op reageren.
overigens gaan ze vaker stuk waardoor het verband tussen demonteren van een band en dit feit niet direkt met elkaar te maken hoeft te hebben.
ben dus voorzichtig(er) in je uitspraken,
daar valt ook verdachtmaking bij..
komt bij dat de beste man of vrouw kan zich niet verweren  en dus stelling nemen.
ik heb nog nooit een defecte km teller gehad of een defecte regelaar  wat dus niet wil zeggen dat al die andere gewoon slecht onderhoud plegen
(je begrijpt de hint)
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #15 Gepost op: 17 april 2011, 23:02 »
@Anne:  Aangezien je met uc's speelt, misschien is het wat om een digitale km-teller te ontwikkelen? met magnetische opnemer aan het wiel?
Ik heb namelijk het idee opgevat (al een tijdje geleden) om zoiets te maken, wanneer ik voldoende kennis heb van uC's. Maar dan met meer dan dat alleen, ook een dagteller en odometer en tripmeter, toerenteller, alles overzichtelijk op een lcd matrix display.
Dus wellicht kunnen we dan samen zoiets ontwikkelen...wat natuurlijk in de tellerbak van een 600 past  ;D
Offline Anne
« Reactie #16 Gepost op: 17 april 2011, 23:33 »
Ik maak niemand verdacht als het goed is hoor, het is alleen helaas wel toevallig.
Anyway is het nu stuk, dus dat fix ik gewoon  ;D
Ik zal thomas even pm´en!
Offline Anne
« Reactie #17 Gepost op: 17 april 2011, 23:38 »
Dat kan heel goed ja.
Maar volgens mij is het praktischer om een AT te kopen dan ;)
Ik heb er in ieder geval geen behoefte aan, maar ik wil je er natuurlijk wel in bijstaan.
Idee is lachen! Heb alleen al een gps die dat kan  :D
« Reactie #18 Gepost op: 17 april 2011, 23:49 »
Trailtech Vector kan dat ook allemaal al. Die past in je broekzak, dus wat zou je.
Een maandagmorgen-hung-over-ruzie-met-de-'din monteurtje kan zomaar je opnemer slopen hoor. Ik weet uit ervaring dat er een hoop ongeinteresseerd vullis tussen monteurs (dan wel hun meerderen) rondloopt.
Maar alleen de opnemer weet zelf wat er daadwerkelijk aan de hand is. Jammergenoeg spreken we zijn taal niet om te vragen wat nou de reden is.. ::)
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #19 Gepost op: 18 april 2011, 01:34 »
Voor mij is het meer prestige en leuke hobby....
Er is natuurlijk zat van dat spul te krijgen maar het moet allemaal maar weer erbij gemonteerd worden. Leuker is het als het allemaal in de tellerbak zit, zonder al die fratsen erbij...
« Reactie #20 Gepost op: 18 april 2011, 14:25 »
 dat vullis betreft vaak betaalde arbeidkrachten genaamd personeel...  en kun je ze het kwalijk nemen
er wordt altijd van boven naar beneden gepoept..
« Reactie #21 Gepost op: 18 april 2011, 19:49 »
..en kun je ze het kwalijk nemen..
Ik dacht van wel. We betalen er toch netjes voor..?
Offline voorstad
« Reactie #22 Gepost op: 08 september 2011, 10:26 »
En weer is mijn kilometerteller opnemer (TA-PD10) ter ziele. Ik zag het eergister het al aankomen (erg wiebelende km teller).
- in maart 2011 het binnenwerk een keer vervangen: dat was na 2 weken alweer aan gort.
- in april 2011 heb ik het complete huis vervangen.
Zou het kunnen zijn dat er iets met de (speedo) kabel is waardoor er teveel weerstand is? Andere ideeën?
Offline Anne
« Reactie #23 Gepost op: 08 september 2011, 12:42 »
Ik heb hetzelfde probleem; 2000km en het was weer stuk.
Werkwijze; geheel goed schoongemaakt met perslucht, dik ingevet met lagervet.
Erg irritant dit  :(
Offline voorstad
« Reactie #24 Gepost op: 30 september 2011, 12:55 »
Vorige week een nieuwe kilometertellerkabel een een nieuw binnenwerk van de opnemer gemonteerd (na een zeeeeer grondige reinigingsbeurt).
De teller doet het nu weer perfect! Kennelijk was er toch ook iets mis met de kabel.
